節溫器(水龜) [技術維修改裝] :
節溫器(水龜)
我發現我ㄉ小咪沒裝節溫器.在冬天時溫車要很久
.請較各位車友有無安裝節溫器.及效果..
Posted on: 2010/3/3 6:59
回覆: 節溫器(水龜)
通常...
外面的車廠
會建議...
想省錢的車主們
直接將節溫器拆除!!
( 我小學同學是開修車廠的!!他也說..老車最好是拆掉水龜!! )
但是節溫器拆除之後..
你就會發現有個問題!!
那就是車子要等很久!!
才會到達正常的工作溫度!!
車子的引擎!
並不是越低溫!
越好喔!!
引擎工作溫度太低..
燃燒效率也會不好!!
燃燒效率不好
跟著就是積碳、無力、耗油...
等等的狀況!!
汽缸內的混合氣
無法完全的燃燒
所以會產生積碳
如果積碳太嚴重
可能會在汽缸內
預燃而發生暴震
混合氣無法完全燃燒!!
當然動力也就無法百分之百的發揮!!
所以也會造成無力的狀況!!
耗油的部分
因為燃燒效率不佳~
所以導致很多未燃燒乾淨的混合氣會排出!!
造成燃油的浪費!!
所以並不建議拆除水龜
建議可以更換為改裝用的..
低溫水龜!!
一般原廠的水龜
都會在特定的溫度才會開啟
而改裝用的低溫水龜!!
開啟的溫度會比原廠的稍低一點
保留了水龜原有的功用
但是又不會造成溫度高的問題!!
Posted on: 2010/3/3 7:22
想開著 mini 去環遊世界的平凡人
回覆: 節溫器(水龜)
除換裝低溫水龜外.如真有必須..
可在水龜伐門片打孔.增加"流水量"
但鑽孔方向須注意水流向.避免孔洞邊緣造成干擾.產生水泡.使的溫度異常..
孔徑大小.數目也須衡量.避免伐門變形.支架斷裂..
安裝時須注意位置.稍有變形即可丟了.
效果直接.夏天到了 .倒可自行DIY 一番..
Posted on: 2010/3/3 10:08
回覆: 節溫器(水龜)
徐董~果然是行家
搭便車問一下
如果裝了水龜,天氣稍微冷一點,跑高速公路,工作溫度一直到不了,那該怎麼辦呢?
前陣子天氣都比較冷,開在高速公路上,高轉完全沒力,抖一下抖一下的,什麼可以懷疑的零件都尋過一遍了,結果狀況還是都沒有改善,直到有一天突然回暖,重拾以前順暢的感覺,這才發現原來高速無力是溫度的關系
Posted on: 2010/3/3 19:18
回覆: 節溫器(水龜)
以台灣的溫度而言 ,倒還不至於到水龜都不會開,過冷的程度 !
誰的 mini 水龜都不會開, 請跟我講一下, 我去朝拜 !!
(拔掉了,壞掉了....不算喔 !!)
水龜只是因溫度的高低,調整伐門水流,當然也關係循環水壓的問題.
一旦伐門全開了,就差異不大.
最大作用還是低溫時,維持工作溫度,還有保持循環水壓的功能.
所以還是建議要裝上.
Posted on: 2010/3/3 19:29
回覆: 節溫器(水龜)
根據胖老闆所言是我裝錯水龜了
要裝的應該是85°c的,不能裝starbucks
如果裝錯了,會太低溫就打開,運氣再差一點就怎樣都到不了85°c
所以.......
下班來去買杯85°c
Posted on: 2010/3/3 23:01
回覆: 節溫器(水龜)
感謝回答...我趕緊來去加裝水龜...
Posted on: 2010/3/4 6:12
回覆: 節溫器(水龜)
我的也是溫度低...
塞車半小時以上才有機會加溫到溫度表一半...
然後只要一不塞車溫度馬上又降下來,
跑高速公路的話溫度超低...
怠速一直都是過1000rpm超過一點點.
有一次塞車塞到一半...
突然間引擎共鳴聲不見了, 震動感也消失了??!!
嚇一跳以為是熄火!!!!
仔細一看是怠速降到800rpm
我也要來去檢查水龜...
Posted on: 2010/3/9 2:38
回覆: 節溫器(水龜)
可能是前車主把它拔掉了吧~
引擎工作溫度太低不好呦~
Posted on: 2010/3/9 4:29
回覆: 節溫器(水龜)
我拉choke開車導致火星塞黑掉, 車變很不順! (唉~現在最高時速不到40km) 是該開去找小胖哥裝水龜了...可是低溫水龜好像有分71跟85, 請問夏天台北很悶熱該裝71還是85?
Posted on: 2010/3/9 20:00
