[發問]好多疑惑好多問題? [技術維修改裝] :
[發問]好多疑惑好多問題?
各位前輩好:
我的MINI開回家後,有空就一直欣賞他、偷窺他,越看越喜歡,越瞄越仔細,就發現好多疑問?不太想問車廠(感覺越問小朋友離家出走的數量會越來越多),所以來請教大家。
車子的規格是1989自排1000CC,想要偽裝成Austin Se7en。
Q1.我的雨刷噴水那個塑膠桶(半透明),裡面沒有水,之前車廠的老闆說沒水頂多不能噴水洗前玻璃,又說這種塑膠桶幾乎都是破的,因為他是整個掛在引擎室裡面,行進中,摳摳摳摳....就會磨破,是否真是如此?那個塑膠桶大約多少錢一個呢?(有參考北西伯利亞孤軍大大的部落格/美國NASA最先進的太空梭篇)
Q2.我發現室內後照鏡很重要,但目前裝的是原廠黑色小小有吸盤的,我看有一種比較寬,鍍鉻的後照鏡,2500元左右,安裝這種後面會看得更廣更清楚嗎?
(有參考北西伯利亞孤軍大大的部落格/盧卡斯608後視鏡篇)
Q3.自排D檔往上,D1.D2.D3分別有哪些作用?爬坡用還是超車用?
Q4.平常在開車前,除了注意水箱有沒有水,還須注意什麼?
Q5.輪胎大約開幾公里要換新的,輪框是否也有壽命?
Q6.開車中吹冷氣太cold,不吹冷氣整個玻璃都是霧該怎麼辦?
Q7.行李箱內想要放小折,16吋放的進去嗎?(那台MINI藍、紅好看但不知會不會太大台)
以上諸多疑問,望有前輩能教導,小弟的第一台車就是MINI,所以連一般車子的常識也都淺薄,不要見笑,謝謝回覆。
Posted on: 2008/10/6 15:38
Re: [發問]好多疑惑好多問題?
今天開車撞到人孔蓋,
我的頭往上撞到車頂,
有夠痛的,
有辦法把座椅調低嗎?
Posted on: 2008/10/8 20:37
街友工會理事長。
Re: [發問]好多疑惑好多問題?
felixneko6 寫道:
各位前輩好:
都嘛是那個失憶的老人啦,害我打了三千多個字全都不見了…又要重打一遍,真是的。幸好今天很忙~讓我可以用最短的時間回覆一下。
那些真正厲害的,有錯要記得糾正一下,要補的趕快補,不要讓我害到人哩~
1.魔人級以上通常會建議不要拆,水到用時方恨少…但我個人是拆了,零件難找又不好修,放在那邊又2266的,反正就下雨時勤勞點,先出去擦乾淨再開雨刷囉
2.年輕時我也覺得大的比較好,但在經過這些年的鍛練後,才知道技巧才是重點。白鐵是又大又炫當然好用,但是老話一句,小朋友的數量決定車的力量。
3.根據原廠手冊,沒事千萬不要擺在2.3檔起步,如果你用3起動,他直接從3開始,是不會像現代車從1~3的,真的爬不動了,再往前推。記住在行走山路時,因為高高低低的,也不要當現在車的手自排在開,忽前忽後,很快的你的信用卡又可以發揮功能了,強烈建議就固定在一個檔位,開慢一點,好好欣賞延途的風光,這樣才真的有開咪的fu~。
4.我出門前通常只看三個東西,水、油、輪胎,年紀大了禁不住是正常的,這邊少一點那邊少一點是應該的。重點是要常尋,打開引擎蓋邊尋邊跟聊天,趁這時間跟她培養一下感情。
還有,水當然是補到滿,機油可千萬不要加過頭,寧可少一點也不要滿過頭。
5.輪胎看個人,輪框看政府.....
6.冷氣關掉開窗戶,我有注意到一件事,開咪的人很少會一上車就開冷氣的,除非真的是熱到受不了。
7.我沒有mini小折,小布好像就有點撐了。
那些什麼魔x老x,看名字就覺得很厲害的人,真是的哦~你們這些真正的高手。老是要我跑第一,再來欺負我。
再補充一下,椅子沒辦法調低啦,但是你可以試著把椅背往一點,風咪有隻大個,18x像隻大熊,開的好像也沒啥問題。如果真的再不行,我的椅子可以跟你換啦,二十二歲的椅子,扁到不行了,保證有低…哈。遇到人孔蓋,開慢一點壓過去是對的,不要想說兩腳開開給它跨過去,阿咪腿短,有時候人孔蓋會超高,不小心卡到蛋蛋,那~~信用卡又可以再一次展現雄風了。
Posted on: 2008/10/9 1:20
Re: [發問]好多疑惑好多問題?
felixneko6 寫道:
各位前輩好:
先恭喜您入手一台好車。
其實MINI的維修保養並不複雜,他蠻單純的,基本知識具備,好好用心愛他,要照顧他並不難
可是您的第一台車就是MINI,有一些眉角,還是問專業車廠會比較好,繳點學費,終身受用。
套一句電影台詞:出來混的,早晚要被討回來的。付給車廠的小朋友,早晚也要討回來
Q1:沒錯,會磨到,我用泡棉墊起來,跟車身隔離。我是跟車廠老闆凹來的二手品
Q2:大隻的絕對比小隻的好用 ,受限於MINI車身寬度小,所以
看出去還是有一些限制
Q3:一般開車用D檔,想要拉轉速超車可以退到D3~D2,爬山可以用D1~D2
Q4:水箱水、機油、煞車油,最重要的汽油。蠻多MINI的油表都不太準。
Q5:看胎紋,有個標準,忘了是多少了。輪框別去撞到,一般不太會r
壞。我是看心情
Q6:原廠有暖風箱,可以找找看。或是貼前後擋風玻璃的除霧線。
Q7:論壇裡有前輩塞過,有點小擠,墊個東西就OK了,免得傷到小小MI。
以上。就小弟所知,加減報給您參考看看。
有不對或不足的部份,就請其他前輩們來告知囉。
Posted on: 2008/10/9 1:33
愛上MINI的不歸路..
Re: [發問]好多疑惑好多問題?
A1:我們家玩具車買回來時也是破掉的,直接就拆掉了.習慣了也就不想再裝上了.如果以後有機會裝,建議是真的要找泡棉來墊一下~
A2:開車眼睛放亮一點,眼觀四面,耳聽八方,比裝什麼都還好用..
鍍鉻的後照鏡比較大沒錯,但是爽度更大...裝爽的..
A3:自排D檔=自動排檔, D1=手排一檔, D2=手排-二檔, D3=手排三檔,手排總共有4檔,不含"到退檔".
好像是這樣解釋吧...我家是手排,沒開過自排mi.
A4:實際一點..注意油箱有沒有油,錢包有沒有錢.電話有沒有電..
或許你還可以在開車前看一下地上有沒有漏油,發動時,排氣管噴什麼顏色煙...
A5:輪胎不是看公里的.請看胎紋...
個人愛用YOKOHAMA牌.其網站內有輪胎常識,內有詳細說明..
遇到坑洞慢慢走,輪框保你用久久...橫批:請常上蠟...
可防路邊野狗尿液侵蝕.
A6:請開窗戶.怕頭髮亂掉.可開後方蝴蝶窗.或戴帽子
再者把窗戶搖下來,就沒有玻璃可以霧了~
我是都帶棉被上車啦~冷氣太冷可以蓋棉被...
A7:有人有放過,有眉角..小心靠傷...
以上回答,也希望有前輩能指正,小妹第一台也是mini,所以連常識都沒有,看完不要起笑....謝謝收看..
Posted on: 2008/10/9 2:26
Re: [發問]好多疑惑好多問題?
非常感謝各位大人回答。
我知道要怎麼做了,有三個問題的延伸。
1.雨刷水桶要貼泡棉有特殊規格嗎?還是一般泡綿即可?貼在水桶側,還是車身?
2.輪胎可以上蠟!?也是一樣水沖沖砂然後抹上去嗎?
(腳底抹蠟會不會打滑?)
3.說到蛋蛋,今天要停車,停車場有個斜坡有點陡,上去的時候聽到「摳「一聲,感覺在車身中間偏後面,之前在車廠有看過車底,比較突出的有兩個,前面鋁色的東西,跟後面冷氣機有風扇黑黑的箱子,兩個東西,不知道今天卡到的是哪個,趴在地上看不到,不知是否要緊?
剛去買了清潔用品,有玻璃除油、玻璃亮光、皮革保養、鍍鉻亮晶晶、3M打蠟、每個部位一塊清潔布、海綿......。
買尬!小MINI,讓偶這週吃飯的又要頂幾碗泡麵了。
Posted on: 2008/10/9 7:05
街友工會理事長。
Re: [發問]好多疑惑好多問題?
看到你這隻就想到偶ㄉ小藍
我ㄉ是1988 一千自排
應該配備和你ㄉ一樣
恩 底下蛋蛋 蠻容易會卡到ㄉ
如果可以撐竿子那就更好啦
要可調ㄉ歐
恩 和咪談談情 促膝長談 這我也常做
有用歐 久ㄌ就不會和你發脾氣拉
Posted on: 2008/10/9 7:15
Re: [發問]好多疑惑好多問題?
A:建議是貼水桶吧~若貼車身,不小心涵住水分又沒注意到.可能只有等車身鏽爛才會發現了吧
(腳底抹蠟會不會打滑?)
A:輪胎可上臘(或上??油),不過只打在最外側、最外緣,不是要你打腳底... =.=
還有我指的是輪框,也就是鋁圈要上臘...防止醉漢野狗路邊灑尿等的毒液侵蝕...
你的"水沖沖砂然後抹上去"<- 我不懂你的清潔方式?
我的清潔方式是:
拿鋁圈刷將每個孔洞,內外皆刷洗乾淨,擦乾水分後仔細看一下是否有生鏽的地方,並做除鏽或鍍鉻劑樣保養,之後打上輪圈專用臘,再將多餘的臘擦拭掉...
A:我是女生,沒有蛋蛋,這個問題很難回答你...
不過聽你這樣說常撞到蛋蛋,應該是像小叮噹依樣,腿短吧~
建議將車身調高,一般為"四指"的距離,指的是輪胎上緣與車身輪弧間的距離...
還有開車路線也能修正,若是遇到可能會撞到蛋蛋斜坡.
可以稍微修正路線,斜開經過坡面.可以更改車身經過頂點的角度,亦可降低蛋蛋破皮的機率...
小咪已經讓我吃好幾年的泡麵了,相信我,這才剛開始而已~
Posted on: 2008/10/9 8:38
Re: [發問]好多疑惑好多問題?
今天在斜坡卡到的,應該是排氣管的一個方型盒子,小小卡到,希望沒有破皮。
Posted on: 2008/10/9 10:52
街友工會理事長。
Re: [發問]好多疑惑好多問題?
阿咪不難養,只要沒事多尋尋看看,自然可以提早發現問題所在的地方....
開車經過凸拱或愈坑洞時請盡量繞開避掉,不然就請緩慢通過,排氣管因為是全車最低的所在,所以經常是容易中獎的...(我有因此破管過)
Posted on: 2008/10/9 12:56
